Čip na 635csi
Čip na 635csi
Našel jsem stránky s eshopem v americe, kde nabízejí čip Dinan za 149$ s nárůstem +43Hp a krouťák +21lbs, omezovač v 6800 otáčkách.
http://www.streetbeatcustoms.com/Dinan/ ... hip/15995/
Jakým způsobem to dostat domů?
Re: Čip na 635csi
problem s cipovanim je vtom,ze program je prirazen k urcitemu PC ve voze,kde jich bmw pouziva vice,v PC je zakladni program ktery je individualni a jiny v jednotkach s rozdilnym cislovanim,osobne mam cip(na motronic),ktery omezuje otacky na 7100,pridava 23 koni a 15 nm,v pripade kdy je vymenena i vacka za sportovni(282 stupnu,okolo 12mm ot. ventilu) ma pridat 39 koni a 29 nm,fungoval ve dvou druzich PC,s ostatnima 4ma ho nebylo mozne rozchodit,sam jsem ho jezdil jak s obycejnym pomerne ojetym motorem(kde pak prohorelo tesneni pod hlavou mezi 5-6 valcem),tak i jiz s upravenym a osazenym sport.vackou,bylo to super a vyrovnalo se to casove s turbomotorem,ale ten je pocitove lepsi,osobne ho opet naprogramovany budu opet v brzke dobe osazovat do 635ky,jelikoz je provoz atmosferickeho motoru mene problemovy, taky v usa se prodava program s prutokovou vahou vzduchu(bezklapkovou),ten je uplne nejlepsi a hlavne se zadny konektory ani nic ostatniho nepredelava
Re: Čip na 635csi
Tak jsem se konečně odhodlal a i jsem trochu okradl rodinu
o nějaké kačky a objednal onu váhu vzduchu, přírubu a čip od Millera zde klikni. Nejvíc mě s*re intervence banky a stálo mě to skoro o 1000Kč víc. Čekám balík každým dnem, tak až to přijde dám vědět. Co se zapojení týče, neměl by být problém, musí se pouze přerušit vodič napájení na původní váhu, kde se bralo referenční napájení 5V z procesoru, tady ta se žhavenými vlákny potřebuje 12V, tak se ten vodič propojí s vodičem z pinu napájení. Samozřejmě tato váha dává úplně jiné hodnoty, tak je doplněná čipem na ní odladěným a samo s více koňmi.
Jo musel jsem sehnat jednotku 179 místo původní 150, ale v Polsku na Allegru za 1500Kč i s poplatky banky.
Re: Čip na 635csi
Tak jsem trubka, protože při registraci na miller stránky, jsem neodklikl potvrzovací email i přitom jsem provedl objednávku a úhradu přes Paypal, což jsem zjistil až včera, protože stále nic nepřicházelo a i bylo mi divný, že emailem nepřišla faktura. Po potvrzení už faktura dorazila, ale i zboží odeslali teprve dnes.
Re: Čip na 635csi
Balíček dorazil, jen skončil na celní poště v Praze. Po zaplacení cla cca 300Kč a DPH 2300Kč, mi byl balíček vydán a obsah je připraven k montáži.
Re: Čip na 635csi
vypadá to zajímavě.
Re: Čip na 635csi
Minulý víkend jsem se odhodlal do přestavby, přehodil brouka v jednotce a jednotku jsem upravil, abych nezasahoval do kabeláže a mohl kdykoli vrátit původní počítač a váhu. přepiloval jsem jehlovým pilníkem vývod na pinu 12 a ohnul mezi ostatní vývody, proletoval vodičem s pinem 37(týče se počítače 179). Odpojil baterku, přehodil počítače a namontoval novou váhu. Druhý den jsem to chtěl projet, ale počasí mě zradilo a chcalo a chcalo. Konečně v pátek jsem měl příležitost a paráda!!!!
Okamžitá změna zvuku motoru, pěkně hluboce brblavý, jak nic nebrání v sání. Motor jede pěkně od spodu a má okamžitou reakci na plyn a nad 4000 toček to začíná být opravdová zábava. Ve spojení s těmi motanými svody to dalo dohromady dost koní navíc, jen se mi tak nějak průměrná spotřeba zastavila na 15,5l/100km
Re: Čip na 635csi
koním musíš dát najíst
Re: Čip na 635csi
taky je jiz dlouho krmim, e24 V12 pri slusne jizde 11-13l/100,ale vetsinou to honim a je to hodne slusna zabava za cca 19 l/100 a e24 Alpina B7 turbo pri slusnem pouziti 12l/100, pri ostre jizde bezne 16-18 l/100, obe auta se pohybuji velmi svizne okolo 15 sekund na 200 a nejvetsi spotrebu maji zadnich pneumatik / ze vseho nejvic bere e38 750i kde minimum je 11l/100, ja stale jezdim cca za 23-28 l/100 a proti temto dvema 6kam je tro fakt lenoch a proto ty zraloky rad nakrmim a nechapu lidi s otazkou - kolik to zere?, prece je jasne videt ze toto auto je konicek a pro zabavu,ne k denimu jezdeni a ja proste rad jezdim zabavne a to mi zadny novejsi stroj plny elektroniky neda......Jirka1209 píše:koním musíš dát najíst
Re: Čip na 635csi
Je pravda, že při testování jsem používal digitální plyn 0-1
Po 200km se spotřeba zatím ustálila na 14,5 litrech.
Ještě jedna věc, za studena motor dost houpe, otáčky klesají k 500 a motor kucká a najednou elektronika zareaguje a přidá na 800, pak zase otáčky klesají k 500 a to se děje až do cca 1/3 ukazatele teploty. Stávalo se to i před úpravou. Nemůže být vůle v motorku volnoběhu? Nebo vychozené vstřikovače?
Re: Čip na 635csi
vyskousej nesaje li to falesny vzduch(za behu okolo sani strikni start sprej nebo odmastovac brzd) takto se to chova ma li to velke mnozstvi vzduchu za studena,teple se to samo dorovna,motorek volnobehu ma uvnitr priveru,ktera musi chodit uplne volne bez odporu,staci ji namocit do petroleje a v ruce rychlym krouticim pohybem rozchodit,ono se to vlastni vahou rozhybe a petrolej tomu namaze to lozisko uvnitr,je li to zatuhle moc,tak je potreba pomoct privere sroubovakem aby se odtrhla ale neposkodit ji,nebo valecek vymenit,mam jich dost kdyby bylo potreba
Re: Čip na 635csi
Tak jsem to promyl a promazal mazáním od Prolongu(olej) a hodně se to zlepšilo, ještě tomu budu věnovat nějaký čas, bylo to uvnitř hodně černý a segment zadrhával.
Jinak ještě takové zkušenosti k čipu, tato váha má mírné zpoždění na prudké přidání plynu, prostě na rozjezdu z 0 a při kickdownu se motor zahltí vzduchem a nic se neděje, sbírá se to pomalu. Pokud ale se plyn začne dávkovat postupně, tak ta reakce je úžasná.
Re: Čip na 635csi
Vyměnil jsem vstřiky za repasované z USA a houpání studeného motoru zmizelo.
Re: Čip na 635csi
Tak pánové auto jede jako z praku, dost dobrý je to v plných točkách, jen spotřeba se pohybuje mezi 16-20 litry. Jsem zvědavý jaké to bude v Mělníku, kde jsem měl časy okolo 17 vteřin, tak uvidím jaké bude zlepšení.
Jediná vada teď je, že při rozjezdech dost zaklepe kardan, středové ložisko je asi měkké a možná mám natržený silentblok diferáku.
