nedrží volnoběh
nedrží volnoběh
Potřebuji radu,když auto nastartuji tak nedrží volnoběh a motor se houpe
Re: nedrží volnoběh
Tohle houpání může způsobovat volnoběžný ventil nebo zanešené vstřiky. Volnoběžný ventil je potřeba odmočit v petroleji nebo čističi na brzdy a zároveň s tím prudce v ruce kroutit, aby se rozhýbalo šoupě. Pak to prostříknout mazacím olejem. Vstřikovače nechat vyčistit s Bosch servisu.
Re: nedrží volnoběh
vstřiky jsou nové,ale mrknu na ten volnobězný ventyl
Re: nedrží volnoběh
ventil vyčištěný a pořád to nedrží volnoběh, zjistil jsem že tam jde málo vzduchu a moc benzinu, z výfuku jde štiplavý smrad, proto že to špatně spaluje.
Re: nedrží volnoběh
Regulátor na rampě funguje dobře? Zkus změřit tlak, přes nějaký T kus. Mělo by tam být 3,5bar a při odpojeném podtlaku by to mělo spadnout na 3 bary. Zkontroluj též tu hadičku, za není zpuchřelá. Zkus čističem na brzdy špricovat na všechny spoje a přípojky na vzduchu a sledovat co to bude dělat s volnoběhem, aby tam nebyla nějaká faleš.
Re: nedrží volnoběh
tak dal jsem druhou váhu vzduchu a volnoběh se trochu zlepšil,ale utopilo mi to už 2 sedy svíček,přemýšlím jestli není špatná řídicí jednotka
